Kod do radia Ford Denso z nawigacją
drwarez
dzień nie jest dobry.. zabawa przy bezpiecznikach w aucie zakończyła się wyłączeniem radia:
proszę o kod:
ford visteon
part no. 5S7T-18B988-AF
seroal no MOO5938
model: CD132-NAV.MODULE
i jeszcze coś takiego: A11817848 nav cd 132
Dziękuję i pozdrawiam
drwarez pisze:dzień nie jest dobry.. zabawa przy bezpiecznikach w aucie zakończyła się wyłączeniem radia:
proszę o kod:
ford visteon
seroal no MOO5938
Witam. Kod 7565
drwarez
po powrocie z garażu już odpowiedź.. i to dobra :)
wielkie dzięki.. tak szybkiej akcji się nie spodziewałem..
pozdrawiam... <hura>
zuberekpm
witam
Również mam problem z kodem do mego radia. Jeśli będzie ktoś tak uprzejmy i mi pomoże będę mega wdzięczny. Poniżej informacje dotyczące radia:
Ford Focus
Part no: 4M5T - 18B988 - AH
Serial no: MOO4595
Model: C307 / C214 - NAV. MODULE
i taki numer: A11817729 NAV CD214
Proszę o pomoc
zuberekpm pisze:witam
Ford Focus
Serial no: MOO4595
Proszę o pomoc
:) Kod 5315
zuberekpm
Wielkie dzięki!!!! Działa :D
batumka
Witam. Mam ten sam problem i nie mogę sobie z nim poradzić. Potrzebuję kodu do nawigacji denso w c-max 2005r. Czy jeszcze udzielacie pomocy z tym kodem?
batumka pisze:Witam. Mam ten sam problem i nie mogę sobie z nim poradzić. Potrzebuję kodu do nawigacji denso w c-max 2005r. Czy jeszcze udzielacie pomocy z tym kodem?
Podaj wszystkie numery z naklejki to zobaczymy czy się uda rozkodować.
batumka
Ok. W poniedziałek je wyjme i będę liczył na Waszą pomoc. Nawet wyjąć je nie jest łatwo, ale w poniedziałek będę dysponował sprzętem do tego. Cieszę się , że są na tym świecie jeszcze ludzie, którzy mogą i chcą pomagać.
batumka
Oj Panowie jaki ja mam teraz kłopot to głowa mała. Okazało się, że blaszki w nawigacji są tak powyginane, że nie ma najmniejszych szans na wyjęcie radia wyjmakami. Oddałem go do mechanika i teraz muszą rozebrać pół auta, aby jakoś od tyłu dostać się do tych nieszczęsnych blaszek i wyjąć radio. Czarno to wszystko widzę. Najgorsze jest to że ramka wokół radia występuje tylko z nawigacją i nawet w serwisie jej nie można dokupić w razie złamania. Jestem teraz już załamany. Nie wiem czy wogóle jakos uda się wyjąć to radio. To jakaś masakra, Pierwszy raz spotykam się z takim problemem. Niby drobny kłopot a urósł do rangi strasznego problemu. Mam nadzieję, że jakoś uda im się to zrobić no i że będziecie mi mogli pomóc z tym kodem, choć już powoli tracę nadzieję na wyjęcie tego urządzenia.
batumka
Mechanik poradził sobie z wyjęciem radia po rozłożeniu całego kokpitu na częsci. Jak pojechałem nie poznałem wnętrza auta. Ale efekt jest taki, że mam te numery.
Podaje wszystko z naklejek:
S/NO 57400391
MECHANISM NUMBER VP3M5F-18C821-DG
SERIAL CXC173432
M003346
PART NO: 4M5T-18B988-AG
MODEL:C307/C214
I JAKAŚ NAKLEJKA Z NR: A11792836
PROSZĘ O POMOC Z KODEM.
batumka pisze:Mechanik poradził sobie z wyjęciem radia po rozłożeniu całego kokpitu na częsci. Jak pojechałem nie poznałem wnętrza auta. Ale efekt jest taki, że mam te numery.
S/NO 57400391
SERIAL CXC173432
M003346
MODEL:C307/C214
Spróbować kod 4740
batumka
ok. Jutro spróbuje. Czyli pewności nie można mieć?
batumka
Dziękuje bardzo za podany KOD! Jest on w 100% prawidłowy. To niesamowite, że tak szybko można go zdobyć, dzięki pomocy ludzi, którzy naprawdę innym odejmują kłopotów. Bardzo DZIĘKUJĘ!
qweras
Bardzo proszę o pomoc z kodem do DENSO, który powstał po odłączeniu akumulatora.
Numery sczytane z z denso:
Nav. Part No.: 4M5T-10E887-AF
Nav. Serial No.: 829 07/04/02 016 8
